NEFF Kochfeld Keramik Kochmulde Glaskeramikfeld  Kochfeld
Reparaturtipps zum Fehler: Kochfeld Regelung defekt
Serverzeit: 28 11 2024  21:46:39      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Osziloskop-Schirmbilder
Kochfeld Keramik NEFF Kochfeld --- Kochfeld Regelung defekt
Suche nach Kochfeld Kochfeld NEFF Kochfeld
BID = 645800
omoeller
Geräteart : Glaskeramikfeld
Defekt : Kochfeld Regelung defekt
Hersteller : NEFF
Gerätetyp : Kochfeld
Typenschild Zeile 1 : M1343N0 / E1664N1
habe ein Problem mit meinem NEFF Kochfeld M1343N0 (in Kombinationmit Herd NEFF E1664N1). Das linke, vordere Feld laeuft unabhaengig von gewaehlter Einstellung immer auf volle Leistung und schaltet nur noch sporadisch kurz aus, um dann wieder an zu gehen. Auf den daneben liegenden Feldern funktioniert noch alles. Ich habe im Forum bereits vom Energieblockregler gelesen, bin mir aber nicht sicher, ob bei mir da auch das Problem liegt. Bei den nicht betroffenen Platten hoert man immer ein Relais oder Kontakt ziehen, wenn das Feld an geht. Das geraeusch scheint aber nicht vom Energieblockregler zu stammen.
Leider scheint es bei meinem Herd den Regler nur als 4er Modul zu geben - bevor ich diese Investition taetige moechte ich sicher sein, das richtige Teil zu tauschen.
Feedback ist mehr als willkommen!!
Vielen Dank und Gruss,
o.moeller
BID = 645805
prinz.
Moin
Es ist das richtige Teil muß getauscht werden
Wenn es nicht gleich sofort sein muß müßte auch noch sowas rumliegen haben.
Nur für nicht Mutige
1.Freischalten
4.Erden und kurzschließen
BID = 645809
omoeller
Hallo - Vielen Dank fuer die schnelle Antwort. Ich habe den Energieblock gerade nochmal mit Kontaktchemie gereinigt - hat aber nix gebracht. Kann es nicht sein, das im Kochfeld selbt ein Thermostat sitzt, der hinueber ist?
Wie gesagt der Energieblock sieht nicht so "intelligent" aus - gehen auch nur 3 Kabel von dort zum Kochfeld.
Danke und Gruss,
o.moeller
BID = 645834
prinz.
Moin
Glaube mir oder nicht
Das Teil ist defect
1.Freischalten
BID = 645841
omoeller hat am  6 Nov 2009 18:59 geschrieben :
Seit wann ist die Anzahl der "Kabel" ein Indiz für die Intelligenz der Elektronik?
Der CAN-Bus hat auch nicht mehr,ist aber wesentlich schlauer als ein Herd
BID = 645863
Der prinz wird wohl Recht haben.
Und da "Energieregler" in Wahrheit gar nicht regeln (sondern nur eine getaktete Ansteuerung mit veränderlicher Pulsbreite vornehmen), brauchen sie keinerlei Indelinqienz...
BID = 645877
omoeller
Vielen Dank fuer die zahlreichen Antworten!! Ich habe keinen Grund an der Aussage von prinz zu zweifeln - war ja nur eine generelle Frage zu meiner persoenlichen Weiterbildung!
Falls prinz so ein Teil irgendwo zur Hand hat bitte PN mit Preisvorstellung. Ansonsten werde ich das Teil bei Neff ordern und mich dann nochmals melden.
Nochmals Danke und ein schoenes Wochenende!
Gruss, o.moeller
BID = 646925
omoeller
Guten Morgen,
kurzes Feedback an alle - habe den Energieregler gestern getauscht und wie schon von "prinz" vorhergesagt geht wieder alles. Nochmals vielen dank an alle fuer das schnelle und hilfreiche Feedback!! Tolles Forum!
Gruss, o.moeller
Liste 1 NEFF
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 19 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 18 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 182420440   Heute : 4938    Gestern : 7490    Online : 349        28.11.2024    21:46
